土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 实测—电脑耗电知多少
实测—电脑耗电知多少
发布于:2006-08-29 12:11:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
记得以前有讨论过一个回路上接几个电脑的争论。我看到在《微型计算机》上有此一篇文章,就把主要的内容转贴过来。
CPU AMD Athlon XP 1800+
主板精英SiS740 整合主板(含声卡、SiS315 整合显卡、
SiS900网卡)
内存512MB Kingmax DDR 333(实际运行DDR 266)
硬盘WD 80GB 7200rpm PATA
电源星宇泉300W
键鼠双飞燕4 D +康柏普通键盘
CD-ROM 明基52X
DVD 三星COMBO 48X
电视卡丽台TV2000 XP 豪华版
音箱冲击波S1000 2.0
显示器EMC PX-769XZ(普通17英寸)
测量项目 交流电流测量值 消耗功率 交流电流测量值 消耗功率 每10小时大约耗电单:度)
进入BIOS界面 0.52A 122.2W 0.51A 119.34W 1.2
启动WIN XP后黑色桌面 0.56A 131.6W 0.56A 131.04W 1.3
启动WIN XP后白色桌面 0.60A 141W 0.61A 142.74W 1.43
CD-ROM拷贝VCD电影 0.63A 148.05W 0.63A 147.42W 1.47
三星康宝拷贝DVD 0.65A 152.75W 0.66A 154.44W 1.54
运行 3DMark2001se 0.64A 150.4W 0.64A 149.76W 1.5
运行SiSoftware Sandra2002 Professional进行CPU和内存相关测试
CPU测试 0.69A 162.15W 0.69A 161.46W 1.6
内存测试 0.68A 159.8W 0.68A 159.12W 1.6
拨号上网(IE+Foxmail) 0.60A 141W 0.60A 140.4W 1.4
运行丽台TV2000XP 0.71A 166.85W 0.65A 152.10W 1.55
豪华版电视卡
彻底关闭显示器 0.35A 82.25W 0.36A 84.24W 0.8
(其他部件正常工作)
通过WinXP 0.22A 51.7W 0.22A 51.48W 0.5
进入待机状态
通过WinXP关机 0.1A 23.5W 0.11A 25.74W 0.24
消耗功率是按P=U×I计算出的,其中U是按照实测的235V市电计算的。
通过以上的具体数值测量我们可以看出:在笔者的配置下,电脑启动后,随工作状态的不同,功耗大致在130~170W之间。但需要注意的是,正如文章开头所说,因为电脑工作时并非是单纯的电阻负载,不过,虽然这种测量方法和计算公式并不特别严谨,得出的结果与实际状况还存在小小差别,但也还是相对准确和直观。
该方法的电脑耗电测试结果并非是非常准确的,实际上也只是电脑实际耗电量的一个很接近的近似值。文章的目的是通过实际测试的方法来揭示电脑在不同状态的电能消耗状况,从而为读者带来一个直观的概念和节电的指导。真正非常准确的耗电量测试需要专业器材测试电脑内部各个不同电压信道的电流值,再加上电源转换自身的功耗。
全部回复(4 )
  • 家辉
    家辉 沙发
    不错,很有现实意义
    2006-08-29 16:09:29
  • radiosity
    radiosity 板凳
    是的根据P=UI得出的功率是不准确,
    但实测的电流强度值已经可以指导我们应该如何配线了。
    2006-08-29 14:57:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于 双电源供电 的问题
双电源供电情况如图所示。黄线部分为后期增加,不知道接线图是否正确?各部位如何工作?如何连锁?各断路器如何选择?请专家能详细解释,万分感谢~
