土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教暖通水系统问题
请教暖通水系统问题
发布于:2012-01-08 17:25:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖通空调水管沙眼或裂缝漏水,有10kg压力,带压力怎样维修方法?
  • songgw5537
    songgw5537 沙发
    如果是直管段就有办法处理,不就是砂眼吗,带压也能焊。
    2012-01-09 15:05:09
  • cxdr
    cxdr 板凳
    我也想知道有什么好的解决办法、通常在系统不能放水的情况下只能打卡子、等到有机会时在解决。
    2012-01-09 06:16:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉压力故障及解决方法
壁挂炉压力不足故障:故障现象: 水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。故障原因:c)管道系统内有大量的空气。a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。b)压力开关故障。解决办法:c)对管道系统进行排气。a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。
