土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求解】直流电压并列后,为何A和B之间电压为 230V!
发布于:2012-01-08 14:24:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如图:直流断路器断开前,蓄电池侧有电压,正极+230V负极-230V,整流模块来的电压也一样,在并列前,用万用表测量A和A'之间有+230V电压,而B和A'之间电压为零(对于另外两个极也一样!),合上断路器后没问题,此时当然A和A'之间电压为0,B和B‘之间电压为0V,A和B之间电压为+230V!请问这是什么原因!一般有电压差不能并列,但这种情况为什么可以呢?请高手指教!
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-15 15:21 编辑 ]
全部回复(21 )
  • hyd19881202
    hyd19881202 沙发
    那后来没查清怎么又干合闸了呢?我也不懂 不过量的不对 还么搞清楚就合闸 楼主也是高人啊
    2012-07-06 17:32:06
  • 八0后的幸福
    楼主的意思是电池正极和整流模块正极之间有电压,而负极没有?可不可以从等电位来角度来考虑呢?之前我也碰到过类似的问题!
    2012-06-21 07:44:21
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
那位大侠 给解释下这图含义
求助
