土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 鸿业5.2破解
鸿业5.2破解
发布于:2006-08-29 09:15:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
能不能也给我个啊?谢谢!!!120142436@163.com
全部回复(7 )
  • sp51086462
    sp51086462 沙发
    至于破解,大家就别想了.是不可能的
    2007-04-28 11:18:28
  • sp51086462
    sp51086462 板凳
    我教大家一个方法,在安装红叶时,先备份注册表.然后安装!等次数限制到了之后,卸载红叶,重新导入备份的注册表,然后再安装,就又可以用一段时间了
    还有一个方法,如果你电脑安了还原精灵,安装红叶前,设定还原注册表,再安装,但这个方法要每次开机都得重新安装红叶!比较麻烦.呵呵
    2007-04-28 11:17:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
拯救未保存的cad图形
昨天晚上制图比较兴奋 不小心碰到了重新启动按钮 找别人问也没找到解决办法 今天早上总算让我给发现了一般来说最后保存的只要把bak 文件的后缀改成 dwg就可以了 不过昨天我修改文件名的时候并没有出现该文件名的后缀所以要在控制面板中外观和主题的文件夹选项中 (隐藏已知文件类型的扩展名)选项不打对号 然后再改就可以了 如果想知道自己的图形自动保存在哪里的话 先打开另一个cad文件 在工具/选项/打开和保存中的时间设定为1分钟 然后等自动保存时看看下方命令栏中的保存路径 一般都是c:/Documents and Settings/Administrator.(登陆系统时所用的用户名)/Local Settings(这是个隐藏文件 大家可以在文件夹选项中选择显示所有文件)/temp/ 里面有bak文件可临时保存文件 大家改一下后缀就可以了
