土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ word2003打不开的解决办法
word2003打不开的解决办法
发布于:2012-01-08 12:23:08 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
word2003使用久了,模板容易损坏,请打开
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates
会看到“Normal.dot” 这个文件,这是公用模板文件,应该是损坏了,直接将其删除,排除故障。
如果找不到这个文件夹,可将C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates复制粘贴到地址栏即可找到 normal.dot这个文件。
模板文件一般存在下面的路径,注意:文件夹是隐藏着的,所以文件夹选项要选择显示隐藏的文件和文件夹,把这两个模板删除,重新启动word,即可正常打开。
  • yangwg698
    yangwg698 沙发
    试过了,正在发愁。删掉以后就能打开了,谢谢!:handshake
    2016-06-28 20:13:28
  • kaifengwuhao
    kaifengwuhao 板凳
    试试看看,还没遇到过
    2012-02-15 16:49:15
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
请教下工程造价中人材机比例
RT请专业人士系统总结下各种工程中的人材机比例,要是觉得麻烦的话,着重说下房建和钢结构的即可
