土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教独立柱基础底面的弯矩怎么求
请教独立柱基础底面的弯矩怎么求
发布于:2012-01-08 11:13:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一个桶状设备横向的嵌固在2个柱上,左端固定, 右端活动,因热胀冷缩产生的摩擦力FK在柱上端,设备中心标高处还受风荷载FT,设备与柱铰接,并假设 设备为刚体,柱离基础底面的距离H,这个时候独立基础底面的弯矩和剪力是多少呢?
是不是摩擦力乘以H呢?
全部回复(9 )
  • hanswangcn
    hanswangcn 沙发
    懂与不懂的区别在于先知或后知,并不是聪明或愚蠢。 楼主不必理睬这种人,其实这种人才是半桶水
    2012-01-13 14:03:13
  • miaotian001
    miaotian001 板凳
    根据风荷载和静摩擦力,先计算柱底的弯矩、轴力和剪力,确定柱的尺寸、强度、刚度。然后算基础的弯矩和剪力。
    2012-01-12 12:10:12
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
请教地磅基础建模的问题
现做一个120t地磅的基础,只知道要做成梁板式的筏板基础,但不知道怎么建模,没有柱子,没有桩,只是一块板吧?
