土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 电除尘电控常见故障名词解释
电除尘电控常见故障名词解释
发布于:2006-08-29 08:31:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
输入过流
输入过流是指高压整流变的一次输入电流超过对应规格的额定值。
▲可控硅开路
没有输入和输出,DSP判断为可控硅开路。
▲输出开路
指变压器没有输出电流,只有输出电压(比如变压器高压输出回路开路),DSP判断为输出开路。
▲输出短路
指变压器的高压输出端对地短路,也就是没有输出电压,只有输出电流,DSP判断为输出短路。
▲偏励磁
指变压器输出的电流波形有中断、不连续。二只可控硅中有一只未触发或变压器内部桥臂不对称开路,都会出现此类型的故障。
▲输出欠压
变压器输出的电压低于25KV一定的时间,同时有输出电流,DSP判断为输出欠压。
▲临界油温
变压器油温达到75℃时,控制器发出临界油温报警。
▲危险油温
变压器油温达到85℃时,控制器发出危险油温报警,同时主回路跳闸。
▲轻瓦斯
变压器内部有瓦斯气体集聚,达到一定程度后推动瓦斯继电器轻瓦斯报警开关,DSP检测到后,发出轻瓦斯报警。
▲重瓦斯
变压器内部有瓦斯气体集聚,达到较高程度后推动瓦斯继电器重瓦斯报警开关,DSP检测到后,发出重瓦斯报警。
▲低油位
低油位与轻瓦斯报警相关联,是指变压器油由于某些原因减少到安装瓦斯继电器的位置后,推动开关,DSP检测到后发出低油位报警(轻瓦斯报警)。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
生物滴滤池处理甲苯废气研究
论文简介: 本文以甲苯废气作为实验气体,以阶梯环和鲍尔环作为生物滴滤池的填料,探讨了生物滴滤池对含低浓度挥发性有机物(VOC)废气的处理效果、过程及影响因素。实验研究表明:在实验温度为20℃~30℃,进气中甲苯浓度200~1000mg/m3,容积负荷6.2~30.9mg/Lh,停留时间为117s,投配液量40L/h,生物滴滤池对甲苯的去除效率在87~100%。甲苯负荷、停留时间和进气浓度是影响甲苯去除效率的重要因素。
