土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电动机差动问题
电动机差动问题
发布于:2006-08-29 07:52:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电动机差动,电动机侧(离开关柜800米左右)CT容量(30VA)比开关柜内CT(15VA)大,保护装置在开关柜上。这样有问题吗
全部回复(7 )
  • w2006090408
    w2006090408 沙发
    这样配置是合理的,因为中性点侧的CT距离保护较远,导线的阻抗就较大,如果选用相同特性的CT则会产生较大的差流。
    2006-09-21 20:43:21
  • tian.heng
    tian.heng 板凳
    试转前,调试试验最好再点一下CT大极性,从CT一次侧到保护装置端子排,然后再校一下保护装置差动的判据接线方法.
    2006-09-08 00:37:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电网调度员需要对继电保护掌握到什么程度?
需要比现场值班老同志更详细吗?
