土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 真空断路器与重燃
真空断路器与重燃
发布于:2006-08-29 07:43:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
真空断路器有一定的重燃率,重燃次数越多,过电压倍数就越高,但是重燃时,过电压较高的通常不是重燃相,而是不重燃相中的一项.这是为什么呢??
全部回复(6 )
  • 欢快的
    欢快的 沙发
    楼上说的很对,西高所的高工也跟我这么解释说是电弧波的反射所致.其实一般重燃是有的,只不过产生的过电压2-3倍,那是不能够对设备有多大危害的,但是当过电压倍数达到5倍以上时,直接设备就要爆炸的可能了.
    2006-09-08 14:42:08
  • jiangyuqiang-72
    这是电弧上的问题.
    没几个人懂的.
    很抽象的.
    可以找找王季梅啊王成玉啊.
    实际上一重燃哪还有开关啊.没有了.开关就完了.
    控制这个问题是断路器设计的关键.
    2006-09-08 10:26:08
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压配电柜中可以用微型断路器吗?
我做了一个工程,低压配电柜中各回路整定电流都不超过63A,我都用的塑壳开关,甲方想省一些钱,把塑壳开关都改成微断,请教各位高手,这样行吗?安全吗?
