土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 整体衣柜采用刨花板好还是用中纤板好?
整体衣柜采用刨花板好还是用中纤板好?
发布于:2006-08-28 23:08:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
整体衣柜采用刨花板(销售人员称为微粒板)好还是用中纤板好?整体衣柜使用地点在广州
  • synge3310
    synge3310 沙发
    两种板各有各的优缺点,相互比较下看看你那适用哪种
    2006-08-30 15:04:30
  • synge3310
    synge3310 板凳
    普通刨花板,其性能可分一般性质、物理性质、力学性质和加工性能等几方面:
    一、一般性质:颜色,主要与使用的胶粘剂和树种有关,如用脲醛树脂制成的刨花板,由于胶种本身色浅,因此,基本上保持天然木材的颜色。用酚醛树脂制成的板,刨花板呈深褐色。
    二、物理性能:密度,刨花板的密度几乎影响刨花板的所有性质,它在厚度方向分布是不均匀的,表层密度高,由表层向芯层密度逐渐降低。通常所指的密度,实际是刨花板的平均密度,国家标准规定,刨花板的密度一般在0.50-0.85g/cm3。
    吸水性:刨花板的吸水性主要与密度、含胶量及防水剂有关,密度越大,吸水性越小,含胶量越高,吸水率越低,加入防水剂比不加防水剂吸水性小。
    导热性:刨花板的导热性与板的密度、孔隙度及含水率有关,密度大,刨花的热传导系数大,在一定的温度条件下含水率高,刨花板的导热系数越大。
    隔声性:刨花板具有较好的隔声性,因此,刨花板大量用作隔声壁板、门等吸声建筑部件。
    三、力学性能:刨花板各种力学性能与板的类型、密度、含水率有关。不同密度的刨花板,其静曲强度和抗拉强度不同,强度随密度的增加而提高。厚度增加,平面抗拉强度就低,含水率增加,板的强度下降。
    四、加工性能:刨花板与木材、胶合板相类似。可以进行各种机械的加工。
    中密度纤维板(MDF)简称中纤板,是以木材或非木材植物纤维(如:秸秆、稻草、蔗渣、棉杆、芦苇等)为原料,施加胶粘剂经热压制成的密度在0.50-0.88g/cm3的优质人造板。
    与其它人造板相比,中纤板有不可比拟的优点:
    1、板材密度均匀,物理力学性能优良,在各种人造板中最接近天然木材又优于天然木材。
    2、强度高.尺寸稳定性好,厚度为2.5—50mm的板材,用途极为广泛。
    3.机械加工性能良好.可用加工天然木材的加工设备和方法进行加工。
    4.表面平整光滑,便于作二次深加工。
    5.如在生产中加入阻燃、防腐等添加剂.还可生产出有特殊用途的中纤板。
    由于中纤板优良的性能.目前巳广泛应用于高档家具、 建筑、装饰、车船、电器及音响等行业。
    2006-08-30 15:03:30
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何选购样式美观实用的灯具
  人们每天都会使用灯,然而对灯的了解大都停留在表面上,却不知道藏在灯里的光源左右着灯光的效果和灯的寿命。更多的人只关心灯具的款式,而忽略了光源的选择,从而直接影响了照明效果。还有人在家里安了不少灯,却只是摆样子,使用起来耗能不说,光环境效果也不理想。  灯具:样式美观更要实用     家居生活中,根据不同功能,灯具可以分为建筑灯具和装饰灯具两种。据介绍,建筑灯具就是要与建筑结构相结合,比如筒灯、壁灯、吸顶灯、嵌顶灯等等,这些灯具虽然样式上有多种选择,但在功能性上比较单一,因此,家庭装修前要充分考虑装修后各个灯具的实际功能效果,不要过分注重样式而忽略实用性。
