改接单相电源工作
在农村常需将三相电动机改接单相电源使用。如三相电动机为星形接线时,改接成单相电源工作如图1所示,为三角形接线时,改接成单相电源工作如图2所示。图1,图2的接线方法适合功率相对较小,负载较轻的三相电动机。按图1改制时,需配接一只电容器。也可用简单计算公式确定电容器容量的大小。计算公式如下:C=K X W.
C-----配接电容器容量,单位
K-----系数,星星接线为0.06~0.07,三角形接线为0.1。
W----三相电动机功率,单位W.
电容器容量的选择,直接关系到电动机输出功率大小。电动机改为单项电源后,输出功率都有所下降,大约为使用三相电源时电机输出功率的40%~75%。所以改用单项电源后,应注意电动机负载不能太大,以免过载运转损坏电动机。
三相电动机改用单相电源时,如运转方向为反转,只需在电动机引出线接线板上将单相电源任一条进线由V1改接到W1处,另一条不变即可实现。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
