土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于零序保护
关于零序保护
发布于:2006-08-28 22:15:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1.35KV不接地系统,在馈线上装设零序电流互感器.当该线路发生单相接地故障时,零序电流互感器二次侧是否有反映.
全部回复(9 )
  • tian.heng
    tian.heng 沙发
    很受启发,是不是这样:
    2006-09-03 02:36:03
  • o0001
    o0001 板凳
    请学习中性点接不接地系统的线路对地电容电流知识。
    关于中性点接不接地系统的线路对地电容电流的计算,学习电力设计手册1次(西北院编)。
    2006-09-02 16:40:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于向量的问题?
我在书上看到向量方向的规定是:以x轴正方向为基准,逆时针为正及+X度,顺时针为负及-x度,但有的书上说电流落后电压为正,超前为负,超前应该为逆时针方向,怎么有的说为正,有的说为负不明白,望高手指点
