闲聊茶吧
返回版块114.53 万条内容 · 186 人订阅
我是一条毛毛虫[摘一篇自己博客的文章,与君共享] 一条毛毛虫如何越过一条没有桥的河流? 你可能想到的答案是:伏于绿叶随波逐流飘向对岸;等待机会爬上渡船摆渡过河;等待枯树倒进河里这是最安全的渡船;在河底打隧道当然是不可取的,因为河的下面还是水。。。。。。分析每个答案可以总结为两类:等待机遇和无谓冒险。机遇固然是可以出现的,但可能一生也等不到,敢冒风险精神固然可佳,但要分析是否值得。 人生可谓短暂,也许穷尽毕生也不能成就轰轰烈烈的大事,仔细想一想,你的思维你的做法正确吗?思维引领着行动,行动关系着结果。还是一道河流的问题:一条不是很宽的河流,在一公里远初有一座桥,如何迅速而稳妥地站在对岸?我赞成的做法是:迅速决策,坚定地跑向一公里远的桥,绕过去。其他的诸如找船、伐木、游泳等方法都有着不可预知的机遇或危险因素。虽然有可能从桥上绕过去会浪费一些时间,但其结果是确定的而且过程是可行的。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句汉斯-格罗格·艾斯科及其摄影组采用了全套仙娜P2座机和仙娜侬(Sinaron)数字镜头, 快门和光圈设定采用计算机控制的Sinar-cam 2伺服系统,配有微扫描,支持仙娜后背 23后背以及仙娜Unplugged L上型箱,以备连接另外安装了CaptureShopTM曝光软件的苹果G3 Powerbook笔记本电脑。由于数字后背采用了主动冷却传感器,因此仙娜数字后背可以提供11级光圈选择和最低的信号噪音比,方便了长时间曝光,满足了建筑摄影繁多的曝光组合的要求。此次入选《世界最美丽的摩天大厦》的7幅作品就包括了正午、清晨和黄昏等不同的光线条件。摄影家汉斯-格罗格·艾斯科对手头的仙娜器材称赞有加,认为它们允许摄影师根据客户的要求选择数字影像文件或普通银盐底片。
仙娜微扫描不仅可以精确地放大显示仙娜P2的透视调整,而且还可以将仙娜后背 23后背的600万像素插值提升至1890万像素。因此,摄影师不仅可以利用其一次曝光模式捕捉转瞬即逝的日落余晖,在光线条件长时间保持不变的时候,也能用4次拍摄模式记录下完整的色彩信息,防止插值中出现色彩流溢的现象。与使用银盐底片的摄影相比,数字建筑摄影大大提高了生产效率,并以其直接的影像控制、生成的影像文件不会受到机场X光安全检查系统影响、耐弥散光和风沙潮气侵蚀而备受专业摄影师的青睐。来源:人民摄影
