土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电容器的,高手进来看看.
关于电容器的,高手进来看看.
发布于:2006-08-28 20:01:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我司有BSMJ-0.48-30-3的电力电容器,额定电流为43.3A,在一次测量时发现三想电流只有10A左右,且平衡.请教这是什么原因?
还有电容器同上述,电流经常超到48A,又是什么原因,有没有什么办法处理?
谢谢!
全部回复(12 )
  • meijia12461
    meijia12461 沙发
    BSMJ-0.48-30-3的电力电容器,额定电流不是43.3A,而是36.1A;BSMJ-0.4-30-3的电力电容器,额定电流才是43.3A。
    还有,你的BSMJ-0.48-30-3电容如果用在400V电压下,电流是30A左右。
    2007-06-11 13:50:11
  • 有时
    有时 板凳
    那。。。。。为什么电容的容量会消失呢?是什么原因导致电容坏掉的?
    2006-10-13 17:56:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请大家推荐一个你用过的钳型电流表
要数字式的.体积要小.有交直流电流测量功能,量程在600A以上的.
