土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【讨论】框架梁的施工冷缝问题
【讨论】框架梁的施工冷缝问题
发布于:2012-01-07 16:08:07 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
浇筑混凝土时,上层砼没有及时覆盖下层砼,下层砼终凝后,上层砼才开始浇筑,致使出现冷缝。
这样的冷缝,对结构有没有问题?上边是动载。
若这样都没有问题,那规范都是瞎编了?浇筑砼时,怎样做都可以了!
请大家多多指教。
全部回复(42 )
  • zhangsheng1996
    上边是动载,出现这种东西,严重了。
    2012-01-30 17:23:30
  • xiao0110nan
    xiao0110nan 板凳
    见识了 顶下
    2012-01-28 11:49:28
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
混凝土灌注桩,在成孔时塌孔
工地位置以前曾经是河道,所以表层5-6米都是砂层,而护筒高度也就2米左右,很容易造成塌孔。为了防止塌孔的办法就是把泥浆调稠,这样塌孔的几率有所降低,但是泥浆太稠,导致混凝土不容易下落,从而造成混凝土空洞或者蜂窝,甚至断桩等隐患。影响钢筋混凝土灌注桩的质量。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 编辑 ]
