土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SV30的问题?
SV30的问题?
发布于:2012-01-07 14:32:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
SV30曝气池混合液在量筒中静止30min后,污泥所占体积与原混合液体积的比值。按理说SV30越小,那按公式来说,污泥所占的体积越小,那么这样不是沉降性能就越差吗?为什么书上说SV30值越小,污泥沉降性能就越好。SV30值越大,沉降性能越差?大家帮我看看?
全部回复(4 )
  • xingmengyuanboy
    我说一下SV30所表达的意思,第一是SV30是在1L污泥混合液在30分钟的沉降性能所占的比例,如果SV30的比例很小,说明此活性污泥的沉降性能很好,沉降在很短的时间完成, 这里所反映的是污泥的沉降性能和压缩性能的好坏,如果SV30比较的大,说明污泥的沉降性差,污泥存在不确定的故障,污泥膨胀等原因有可能存在,根据上清液的情况来确定是否故障,当然SV30低有时候是无机物太多造成的假象,需要多加观察,如果SV大,那么说明系统存在故障,一克良好污泥和一克丝状菌膨胀污泥同样放在1L水中,哪个比例大点呢?楼主明白了?
    2012-01-07 22:26:07
    赞同1
  • x573788991
    x573788991 板凳
    谢谢大家的指导!谢谢!
    2012-01-08 21:29:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
碳氮比不足怎么解决
原水COD4000~6000左右 NH4-N 400 TP 80 碳氮比不足经过厌氧之后COD 更低 NH4-N变化不大 碳氮比更低了有建议后端采用二级AO 利用短程硝化-反硝化去除NH4-N 再进行后端的O-A-O 但查阅了下相关资料 好像短程硝化反硝化 还不是很成熟 理论研究较多 不知道个位高手 怎么看短程硝化-反硝化还有这种高氮的水 怎么有效去氮
