正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
除砂器用途 FRQY型旋流沉砂池除砂机用于旋流沉砂池,是沉砂、洗砂效果好的先进设备。旋流除砂器型号表示方法
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
飞啊飞啊
沙发
资料不多,直接贴出来吧。污水的酸碱调节,是设计调试中最常见的情况,调试当中更要注意,。
2012-01-07 13:54:07
飞啊飞啊
板凳
3.方法的适用范围
2012-01-07 13:53:07
加载更多回复 举报
此法适用于不含有上述干扰物质的水样。
曾取地表水水样15个进行测定,浓度范围在14.0--88.50mg/L时,相对标准偏差为
O.1%~1.4%;加标回收率为96.0%---102%。
4.仪器
①酸式滴定管,25ml。
②锥形瓶,250ml。
5.试剂
④无二氧化碳水:用于制备标准溶液及稀释用的蒸馏水或去离子水,临用前煮沸
15min,冷却至室温。pH值应大于6.0,电导率小于2μS/cm。
②酚酞指示液:称取0.5g酚酞溶于50ml 95%乙醇中,用水稀释至100ml。
⑧甲基橙指示剂:称取0.05g甲基橙溶于100m1蒸馏水中。
④碳酸钠标准溶液(1/2Na2C03=0.0250mol/L):称取1.3249g(于250℃烘干4h)的
基准试剂无水碳酸钠(Na2C03),溶于少量无二氧化碳水中,移入1000ml容量瓶中,用水
释至标线,摇匀。贮于聚乙烯瓶中,保存时间不要超过一周
