土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 雨季装修选材要注意湿度
雨季装修选材要注意湿度
发布于:2006-08-28 17:43:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
从装饰设计到选购装饰材料,其中的学问实在太多。即将进入雨季,如何选好木制品是消费者所关心的问题。本版介绍装修中常用的几种木制品在雨季选购时需掌握的知识。
  夏季选用中密度纤维板时应注意以下几个方面:1.外观看其厚度、密度是否均匀,边角有没有破损,有没有分层、鼓包、碳化等现象,有无松软部分;2.有条件时,可锯下一小块中密度纤维板放在水温为20℃的水中浸泡24小时,观其厚度变化,同时观察板面有没有小鼓包。如果这块中密度纤维板厚度变化大,板面有小鼓包,说明板面防水性差;3.选择气味释放量低的中密度纤维板。选择时用嗅觉闻,应选择刺激味小的中密度纤维板,因为气味越大,说明甲醛释放量就越高,造成的污染也就越大。
  夏季选用细木工板应注意以下几点:1.观其板是否平整,可用手摸同时用肉眼观看。其方法是将板面略微斜抬起,在阳光下(或灯光下)观其是否有波浪状,若无就说明较平整。在此同时观其板面是否有虫眼、蓝变、黑线等缺陷;2.用手轻轻掰,观其板面与芯条胶合是否牢固,若能掰开,说明胶合强度差;3.千万不要买三无产品,无品牌、厂名、地址。因三无产品往往都是手工作坊制作,粗制滥造!
  夏季选用木质装饰线条,在选购时都要遵循以下原则:1.为避免变形,在选择木制装饰品时的含水率必须达11%~12%左右;2.挑选木制装饰件时,用肉眼观其直线度,其方法是用手斜抬起,用一只眼微闭,用另一只眼观察其直度和平整度,其表面必须相同,无虫眼、变色。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
复合地板的选购与保养
 A、生产工艺:由几层或多层纵横交错,经过防虫防霉处理的松木单板作基材、基层上加贴5mm不等的实木单板,经无尘淋漆涂布作业均匀的将涂料布于表层及榫加上后的成品木地板。   B、特点:不易变形,牢固耐用,紫外光固化更加耐磨,防潮阻燃,保暖隔热,防虫蛀。   C、选购及保养常识:   选购地板可参考以下几个方面:   1、表面耐磨转数   这项指标根据使用场合选择,家用一般6000转左右,公共场合10000转左右。强化木地板的耐主要有四种:每平方米三氧化二铝含量30g左右的地板,其耐磨度约为4000转;含量38g左右的地板,其耐磨度约为5000转;含量44g左右的耐磨度约为9000转;含量62g左右的耐约为19000转。
