土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Sandboxie沙盘软件让您上网无忧
Sandboxie沙盘软件让您上网无忧
发布于:2012-01-07 11:46:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Sandboxie沙盘软件让您上网无忧
Sandboxie就像它的名字沙盘一样,只要在此环境中运行的软件,浏览器或注册表信息等等都可以完整的进行清空,不留一点痕迹。同时可以防御一些带有木马或者病毒的恶意网站!
软件安装:
沙盘Sandboxie官方中文版 需要安装才能使用,它的安装很简单,只要根据安装向导的提示一步一步安装就可以完成。步骤如下:
许可协议
安装位置选择
安装完成
Sandboxie软件安装完成后会提示用户进行驱动安装,只有安装此驱动才可正常运行该软件。
驱动安装
软件使用: 在开始菜单中选择“在沙盘中运行程序”。如图:
然后我们就可以看到软件主界面,如图:
接下来我们选择界面菜单“沙盘”,然后根据图片红框所示选择,如图:
然后就可以在弹出的对话框中输入你想要运行的程序,这样就就使用沙盘运行程序了。如图:
Sandboxie允许你在沙盘环境中运行浏览器或其他程序,因此运行所产生的变化可以随后删除。可用来消除上网、运行程序的痕迹,也可用来还原收藏夹、主页、注册表等。即使在沙盘进程中下载的文件,也会随着沙盘的清空而删除。有需要经常测试软件或者要运行不放心程序的朋友可以试试这款软件!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
问个问题,怎么让cad图旋转后坐标不变?求详细解答
