土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请问大家计算独立基础时从pkpm中导出计算结果是一般用哪个结果?
发布于:2012-01-07 01:54:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我现在有个多层框架模型因为底部柱子两侧荷载差距较大,导致柱底弯矩较大,
在“第1 层柱、墙、支撑在D + L 作用下的底部内力简图”输出结果为 -4.3 1.5 -4083.8 -6.5 -1070.6
在“底层柱、墙最大组合内力简图 Nmax” 输出结果为 -140.6 1.6 -6316.2 -3.3 -213
在“底层柱、墙最大组合内力简图 D+L” 输出结果为-133.0 1.5 -5909.7 -3.1 -201.2
我知道“底部内力简图”和“底层柱、墙最大组合内力简图”之间有个标准值和设计值的换算关系,可是排除这个因素之外这些输出结果差距也不小啊,尤其是y向的弯矩My,
以前我们设计院倾向于用“第1 层柱、墙、支撑在D + L 作用下的底部内力简图”作为设计值来设计独立基础,
现在由于pkpm公司不维护这个模块了,更倾向于用“底层柱、墙最大组合内力简图”作为标准值来设计,
但是因为这个工程的My差距有点大,所以对于采用哪个结果来设计独立基础有点吃不准,不知道这两者计算方式有什么不同导致结果差异这么大(特别是My),采用哪个作为依据来设计独立基础更加合理。不知大家对此有什么看法?谢谢。
全部回复(5 )
  • 蓝天406
    蓝天406 沙发
    学习了 一般用JCCAD中目标组合中的Nmax(基本组合)
    2013-09-10 16:15:10
  • ssh0503304
    ssh0503304 板凳
    我们一般用JCCAD中目标组合中的Nmax(基本组合)
    2013-04-24 23:35:24
30.87 万条内容 · 562 人订阅
剪力墙底层墙洞和墙柱如何传到JCCAD?
pm说明中的几种办法(诸如节点下传,生成与基础相连的墙柱,设定支座,调整与基础相连构件的最大底标高......)到了JCCAD中,全是墙!乞望高手点拨!
