土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 符合隔离开关制造标准的ATS前面要加隔离电器吗?
发布于:2006-08-28 16:25:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1133937983908&userId=194056&pageNo=0
根据万高样本,它制造的PC级ATS是符合隔离电器、自动转换开关这两个制造标准的,应该是可以当作隔离电器使用的,那在前面还要加隔离电器吗?
而且万高的产品好像只有两位,没有三位的。
全部回复(3 )
  • hitwb
    hitwb 沙发
    不管什么牌子的ATS前面都不加隔离电器?我只看到过万高的ATS明确说出它符合隔离开关的制造标准,其他的还没有看到过,应该不能当隔离电器使用。而且ATS自身要检修怎么办?
    2006-09-01 15:07:01
  • zn28
    zn28 板凳
    不需要另外增加
    一直这么用
    2006-09-01 09:03:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
皮带机的配电控制
电站的上煤皮带机控制部分要求在皮带沿线上多远设置一个拉绳开关?有规范吗?
