土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 大型循环水厂泵并联运行如何选泵?
譬如:循环水装置30000方/时,扬程0.45Mpa,选用三开一备,如何选泵?请高手解惑?
在不知泵的性能曲线的前提下:我是不是要把管道系统特性曲线告知泵厂家,泵厂家根据自身泵(三台并联)后的Q-H曲线与我告知的管道系统特性曲线相交点(30000,45),最终定出单台泵的流量与扬程。感觉厂家刚好满足这样泵的机会比较少吧!望高手解惑!
全部回答(4 )
  • zyh630422
    谢谢了,望继续努力共同举办
    2012-02-18 21:16:18 来自 PC 评论 举报
  • simuy
    大型循环水泵一定注意转速不要过高的。如果10000的,我想转速不要超过740。
    还有,注意必须汽蚀余量,防止吸水管汽蚀,最好是正压吸水。厂家提供的参数你不要完全相信,水量一大问题更多。
    2012-01-09 14:24:09 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
