土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通杂谈:空调冷热源选择的诀窍
暖通杂谈:空调冷热源选择的诀窍
发布于:2012-01-06 17:04:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
众所周知,空调冷热源的能耗是暖通空调能耗中的重要部分,在空调冷热源的设计中采用节能技术对整个暖通空调系统的能耗至关重要。空调冷热源的设计是取决各个方面的综合因素的,像建筑物的空调规模、用途、冷热负荷、所在地区气候条件、能源结构和政策、价格及环保规定等等。本文仅从节约能源的角度考虑,并注重充分利用新技术,来给出选择空调冷热源的一些原则,以便增强设计工作者在空调冷热源设计中的节能意识。
(1)直燃型溴化锂吸收式冷热水机组
具有充足天然气、人工煤气或液化石油气供应的地区,可利用直燃型溴化锂吸收式冷热水机组。一机多用,能同时或单独实现制冷,制热和提供卫生热水3种功能,省去了锅炉设备,热效率高,占地少,使用一次能源,节能而环保。
(2)蒸汽型或热水型吸收式制冷机
当需要冷量的场合有廉价热能可利用,尤其是有废热、余热可以利用时,应考虑利用蒸汽型或热水型吸收式制冷机。能充分利用低位热能来获取冷量。现在通常将溴化锂吸收式机组与热电冷三联产联合起来,提高能源供应效率。
(3)污水源热泵系统
污水源热泵是利用城市污水水量大,水质稳定,常年温度在13至25摄氏度等特点,以污水作为热源为适宜的区域提供供暖、制冷和生活热水。它有机地将污水排放与城市能源结合起来,实现了“变废为宝”,以达到节能、环保的目的。污水源热泵应用场所:靠近污水厂建筑,或排水量较大的建筑,如高级宾馆。
(4)水环热泵系统
机组分散布置,减少风道占据的空间,设计施工简便灵活、便于独立调节;能进行制冷工况和制热工况机组之间的热回收,节能效益明显;比空气源热泵机组效率高,受室外环境温度的影响小。推荐在全年空调且同时需要供热和供冷的地区使用。
(5)空气源-水环热泵系统
空气源-水环热泵空调系统以空气源热泵机组代替传统的水环热泵系统中的锅炉,经济型较好。特别适合于建筑内区面积和内部余热较大场合,能实现热能循环,再回收,再利用。
(6)地源热泵+VRV系统
该项技术将常规的地源热泵系统与变制冷剂流量(VRV)空调系统结合,解决了已有的技术存在的室外机易于结霜,除霜要消耗能量,供暖能力降低的问题;同时也解决了在室外温度过低时,设备因长期不使用而易被冻坏的问题。该系统在北方地区具有很大的推广价值,特别是对一些中小型,间歇使用的建筑具有其它供暖方式不可替代的优点。
(7)地源热泵+太阳能热系统
对于严寒地区,热负荷大于冷负荷:加辅助热源——太阳能。
该系统是解决严寒地区地源热泵全年冷热负荷平衡的一个重要途径。
把太阳能热利用从传统的热水供应扩展到建筑供热空调,两种能源技术组成复合系统,高效节能,有广阔的应用前景。
(8)蒸汽辐射采暖VRV系统(室内地板辐射采暖+风机盘管制冷)
1在中国大部分地区可集制冷和制热于一体,运行高效节能。
2对北方寒冷地区可采用超低温机组单独供热,已成为寒冷地区最实用的解决方案。
3室内温度可独立精确控制,节约运行费用。
4特别适用于需要分户计量的建筑物和小区。
(9)冰蓄冷低温送风空调系统
与冰蓄冷相结合的低温送风空调系统,能够充分利用冰蓄冷系统所产生的低温冷水,一定程度上弥补了由于设置蓄冷系统而增加的初投资。
1能调节能量供需,移峰填谷,优化电网结构,节约运行费用。
2降低初投资,节省建筑空间,降低建筑物造价以及营造舒适的环境。
(10)冷凝热回收系统
热回收冷水机组充分利用制冷机组压缩机排出的过热气体全部的高温显热,部分利用制冷剂在冷凝过程中放出的低温潜热,这样冷却塔排放的热量大大减少,从而减少了环境热污染.节省了系统冷却塔风机的耗电量,并节约了大量用于加热热水的能量。特别适合于需要大量生活热水的建筑物,如旅馆酒店类。当夏季制冷系统的运行时间较长时,热回收机组的节能效果就更明显。
文章来自: www.chinazhongchuang.cn
  • 黑宇
    黑宇 沙发
    冷凝热回收系统值得推广应用,尤其是夏热冬冷地区,夏天的冷凝热无疑对环境有极其恶劣的影响
    2013-07-06 09:54:06
  • xmgy
    xmgy 板凳
    还有VAV系统呢?
    2012-04-03 21:32:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
循环流化床锅炉工作原理
循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉技术的基础上发展起来的新炉型,它与鼓泡床锅炉的最大区别在于炉内流化风速较高(一般为4~8m/s),在炉膛出口加装了气固物料分离器。被烟气携带排出炉膛的细小固体颗粒,经分离器分离后,再送回炉内循环燃烧。循环流化床锅炉可分为两个部分:第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离器、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。
