土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电流信号配电,与不配电分析
电流信号配电,与不配电分析
发布于:2012-01-06 16:03:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现有一温控表4-20MA信号接入DCS到AI点不显示???
1.现场温控表测得表电流如12MA,18伏电压,DCS电压为24伏,将其接入DCS时电流,电压不断升高到23MA左右导致DCS无显示。(将其信号线对调电流,电压不断降低)
2.单单脱开DCS信号线测得电流信号正常,(现在将其DCS不配电,将其温控表信号接入DCS后显示正常)。
3.原老的温控表同样型号的表接入DCS,结果是有显示的,(电压,电流显示正常,而且不做任何跳线设置,直接接入,电压在18v稳定不变)换上备件新买的表就不行????
请同仁们分析下原因,为什么有的配电可以,有的配电不可以?????????????????????????????????????????????
全部回复(6 )
  • 拥军
    拥军 沙发
    楼上说的对,二线制与四线制的区别是供电与否!DCS不供电与供电就是跳线的问题
    2012-03-05 13:56:05
  • wahuaxianzi
    wahuaxianzi 板凳
    楼主先要搞明白仪表两线制和四线制的去别
    2012-02-20 14:04:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教无线网络问题?
请问 如果我在野外,该野外没有任何网络信号。如果我吧某设备的信号通过无线路由器发送,我的笔记本电脑能接受吗?我个人感觉无线路由器可以自己发信号,所以应该可行,但不知道无线路由器的信号是不是只能在有无线网络时才能发送(是不是和GPRS一样的),所以有点疑惑。
