土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃气采暖热水炉-地暖系统设计安装需引起重视
发布于:2012-01-06 15:49:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
正所谓“三分产品七分安装”,业内人士都清楚,燃气采暖热水炉是一种对与其连接的系统要求极高的产品,得不到合理安装的产品的性能将会受到很大影响。然而,由于该行业在中国的发展时间较短,安装施工环节难免出现一些问题。对此,笔者特提出如下几点建议:
第一,燃气采暖热水炉供暖-地暖系统不宜采用集中供暖的设计思路来设计。很多业内人士都知道,燃气采暖热水炉作为分户供暖的热源设备,它的流量要比集中供暖的热源多出20%~30%。只有这样才能满足很多用户上班时无需采暖、下班后快速升温的要求。
第二,燃气采暖热水炉与散热器配套也应配备温控系统。其实,不管末端系统是散热器还是地暖系统,燃气采暖热水炉都应该配备温控系统。因为温控系统可以使整个采暖系统更加节能,帮用户节省很大一部分费用。它可以随意设定一周不同时间段的温度:家中无人时,只需调低至无人在家的“值班”温度,以确保机器和循环水不会结冰;下班回家前可通过智能化模块启动供暖系统,回家后立刻就能感受到温暖。加装并合理使用智能温控器,锅炉的运行费可降低30%左右。
第三,在西北地区,燃气采暖热水炉与地暖系统不宜直接相连。这一问题在很多年前就已经被提出来了,至今仍然没能彻底解决。我依然强烈地建议安装人员在安装设计时一定要加混水装置。因为普通的燃气采暖热水炉产品不太适宜在低温环境下使用,它的水流量设计也不是按照低温环境下室内的温差来设计的,因此,必须配备混水装置以保持整个供暖系统内各子系统匹配良好。
第四,在与地暖系统配套时,燃气采暖热水炉的设计安装人员应该将管道、分水器、控制器和混凝土填充层的设计包括在内。在实际安装过程中,燃气采暖热水炉的设计安装人员往往将上述工作交给别人来做,这就很难保证混凝土层能够适合燃气采暖热水炉供暖系统的要求。采用燃气采暖热水炉-地暖系统对于混凝土填充层的高度、强度等都有一定的要求。如果达不到要求,很可能会出现地板开裂的现象。
第五,与不同的末端系统配套,管道的选择应该有所不同。然而,目前在南方,不管燃气采暖热水炉供暖系统的末端是散热器还是地暖系统,全都用直径为16毫米的管来安装,而在北方则全部采用直径为20毫米的管。其实,与散热器或地暖系统配套的管道,其规格是有一定区别的,不能通用。而且,对于散热器来讲,直径为20毫米的管偏大,而直径为16毫米的管又偏小,都不适宜。
第六,在管道修复方面,尽量采用安全可靠的方法。目前,PE-RT管凭借其良好的热熔性得以大量发展。但是,在欧洲,当PE-RT管道出现漏水情况时,很少采用热熔方法来修复,大多采用卡压的方式来修复。因为采用热熔方法很难保证管道不会在短时间内出现二次漏水。就目前国内的工程实践来看,很多施工企业对于热熔修复效果也没有百分之百的保证。因此,我建议在管道修复方面应尽量选择一种安全可靠的修复方法。
第七,保温层不宜太薄。为了迎合消费者的需求,目前地暖系统的保温层被做得越来越薄。对此,有关标准做了严格规定,保温层的厚度不能无限制地去降低,否则,将会造成大量的热损失。
此外,地暖管宜采用阻氧技术。现在绝大多数的地暖管都没有采用阻氧技术,这样很可能造成氧气渗漏,对管道造成严重损害。
全部回复(4 )
  • weiyan934083059
    学习了。。。。。
    2014-03-10 10:16:10
  • paleishi
    paleishi 板凳
    2012-04-11 11:08:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃气灶应注意的事项!
随着红外线时代的到来,燃气灶具产品的升级换代成为人们的关心焦点。如何安全选购、使用燃气灶具,普田燃气灶维修,电器维修的专家提出的宝贵建议。 1、机体质量选择:燃气灶具的整体结构应稳定可靠,灶面要光滑平整,无明显翘曲,零部件的安装要牢固,不能有松脱现象。2、燃烧质量检查:燃气灶的开关旋钮、喷嘴及点火装置的安装位置必须准确无误,点火后4秒内火焰应燃遍全部火孔门。3、其他方面的检查:进行点火试验时,还应顺便检查一下燃气灶的调风门是否调节方便,锅支架的安装是否适当等等。
