土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电流不平衡原因在哪里?
三相电流不平衡原因在哪里?
发布于:2012-01-06 14:33:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司一小系统(一台2000KVA变压器低压侧带10几台电机运行)有两个变频器出线回路。运行时,变频器进线侧电流(钳形表测量值)分别为(86A、110A、101A)和(83A、103A、95A),出线侧均为127A左右,低压侧母线三相相电压240V、242V、242V,总电流约1600A。
变频器都是新的,运行3个月左右,电流低的都是A相,各端子接线处无接触不良发热现象。
三相电流不平衡原因在哪里?
全部回复(14 )
  • imenter
    imenter 沙发
    我是来学习的!
    2012-03-31 23:03:31
  • zhangjunjie_163
    变频器输入三相电流大小本来就是不一样的,这是由于变频器的工作原理决定的。
    2012-03-31 20:03:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
YJV与VV电缆外观区别
0.6/1kV的YJV与VV电缆外观看,怎么区别?包括剥开外皮,看里面单芯的情况下,是否能区分开?
