土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 液位计流量计咨询400-605-1219
发布于:2012-01-06 13:06:06 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
无锡求信流量仪表有限公司专 联系电话400-605-1219
业生长各种流量计:明渠式流量计,非满管式流
量计,便携加油流量计,电磁流量计,涡轮流量计,微小流量计,V锥流量计 ,液位计流量计,流量积算
仪,玻璃转子流量计,电子式蒸汽流量计,金属浮子流量计,涡街流量计,靶式流量开关,旋翼式蒸汽
流量计,气体流量计。我公司的流量表能够测量腐蚀性液体、腐蚀性气体、天然气、高温气体、高温液
体、低温液体、低温气体、低速气体、低速液体、多相流体、油品系列、 孔板流量计 环氧树脂等
翻斗式雨量计由雨量传感器和相应的记录仪器组成。记录仪器可以是纸带记录方式,也可以是半导体
固态存贮方式。发展的方向是固态存贮方式。本节只介绍雨量传感器部分,即翻斗雨量传感器。涡街流
量计
翻斗式雨量计的雨量计量装置是雨量翻斗。内于俐量计量要求小同,在高分辨力、高准确度要求时
,可以采用一层翻斗来计量。而通常情况厂,只应用—‘个翻斗。由此可分单翻斗雨量计和双翻斗雨量
计。绝大部分翻斗雨量计都是单翻斗的,只有雨量分辨力为o.1mm时,因为要控制雨量计量误差,才采
用双翻斗形式。用于水文自动测报系统的雨量计很少要求使用o.1mm分辨力的雨量计,因此,双翻斗雨
量计也就很少使用。国外对雨量分辨力和准确度要求与国内不同,所以国外没有双翻斗雨量计。
单铡斗雨量汁工作原理。在雨量筒身内有一组翻斗结构进行雨量计量。雨量简身符
合雨量计标准要求。主要是承雨口的直径为4200mm,以及一定的高度要求。雨量翻斗是一种机械双稳态
机构,由于机械平衡和定位作用,它只能处于两种倾斜状态,如图中实线和虚线位置。降雨由承雨口进
人雨量计,通过进水漏斗流人翻斗的某一侧斗内。当流人雨水量到一要求值时,水的重量以及其重心位
置使得整个翻斗失去原有平衡状态,向一侧翻转
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
福建集结号
聚集起来啦
