土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆经过手孔井的时候,预留长度问题?
电缆经过手孔井的时候,预留长度问题?
发布于:2012-01-06 11:56:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
路灯工程中:
电缆敷设经过手孔井的时候,预留长度问题?
我查了很多资料,没有这个。
手孔井的矩形的,有圆形的。预留的长度怎么计算呢?
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “怎么计算”,为什么要计算?
    “电缆头每侧预留1.5m”是指高压电缆,低压电缆没这样的要求。
    2012-01-06 20:13:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    高压电缆如果击穿,做一个头需要1米多,低压电缆因绝缘破损,只需要几十厘米,路灯电缆过井孔时只留20cm以上就可以,规范是没有的,只能从逻辑上考虑问题。
    2012-01-06 20:10:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于民用建筑PVC电线管敷设问题
民用建筑中,pvc电线管敷设时,pvc管能走梁里吗?不能的话,有电气规范规定吗? 急啊
