土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 影视制作的流程及手法
影视制作的流程及手法
发布于:2012-01-06 10:13:06 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
影视制作,一般就是说的影视作品的后期制作。就是把实际拍摄到的素材镜头剪辑到一起,然后通过三维动画的合成手段制作特技镜头,并为影片制作声音,形成完整的影片。
如今一般的影视制作过程都是,拿到拍摄好的实际素材,先对他们进行剪辑处理。在早期的影视行业中,没有现在的技术,那个时候拿到拍摄好的素材之后往往要交给剪辑师,然后他们用传统剪辑法对影片进行剪辑。将拍摄得到的底版进行冲洗,制作出来一套工作样片,利用这套工作样片进行剪辑,剪辑人员从海量的样片中挑选出需要剪辑的镜头和胶片,用剪刀把需要剪掉的胶片剪掉,再用胶条或者胶水把需要添加的胶片粘上,然后放到剪辑台上观看剪辑的效果。它是真正的非线性剪接,这个过程它几乎没有任何的技巧制作,无法在两个镜头之间添加叠画,也无法调整色彩.而且剪开、粘上的过程要不断的重复,直到达到满意的效果,这种工作方式也也使影视制作的效率降低了。
一部影片剪辑好了之后需要对其进行编辑,也就是为一部影视作品添加特效,或者调整颜色,或者添加字幕等等。传统的编辑方法是编辑人员拿到剪辑好的片子在编辑机上进行,编辑机是由一台放像机和一台录像机组成,编辑师们就利用从放像机上选取合适的素材收录到录像机中,然后再对选择好的素材进行画面,文字,色彩上的特效处理,来完成编辑的。这种传统的编辑属于线性编辑,因为录像机记录的素材都是存放在磁带中,而磁带记录的画面是有顺序的,如果想在已有的画面中插入或者删除一个镜头就必须重新录制一遍,这也给编辑人员带来了很大的局限性。而且也同样降低了影视制作的效率。
随着计算机的发展,计算机非线性编辑技术使剪辑手法得到了新的突破,也是影视制作的一大突破,计算机剪辑采用了非线性的模式,直接用鼠标和键盘完成之前剪刀和胶水完成的工作,提高了效率。同时直接可以在计算机上进行特效编辑,不但之前的编辑机中有的效果计算机都会提供,还可以通过软件的扩展,提供编辑机无法提供的复杂特技效果,目前我国几乎所有的影视作品都在利用这种数字剪辑,它不仅仅提高了影视制作的效果,更使制作时间大大的缩短了。
现如今人们对影视作品要求也不断在提高,最近几年,影视制作又多了一块必不可少的成分,特技镜头的制作。就是制作出来在实际拍摄中无法得到的镜头,在早期的影视作品中,特技镜头一般是通过模型制作、光学合成和特技摄影等手段来完成的。先如今特技镜头也是通过计算机完成的,利用计算机的制作出所需要的特技效果,并利用3D技术制作出3D影视特技效果,如今的特效制作已经是每一部影视作品后期制作过程中必不可少的一部分,尤其是3D特效制作更是这几年来的流行趋势。
影视制作还在不断的发展中,深度创艺公司就是一家年轻影视制作公司,是一家专业的3D影像处理制作公司。公司有一批优秀的3D影像处理人才,有着国外引进的3D影像处理技术,本着认真务实,开拓创新的原则,为国内外影视后期制作工作做出做完美的效果。
深度创艺影视制作
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
有木有在华润建筑工作的?
小弟签了华润建筑,有木有在华润的前辈…………给点入职建议或者在公司的感慨啊,也好有个心理准备。或更多的了解一下公司…………
