土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 结构设计课件
结构设计课件
发布于:2012-01-06 09:47:06 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
当在混凝土中配以适量的钢筋,则为钢筋混凝土 。钢筋和混凝土这种物理、力学性能很不相同的材料之所以能有效地结合在一起共同工作,主要靠两者之间存在粘结力,受荷后协调变形。再者这两种材料温度线膨胀系数接近,此外钢筋至混凝土边缘之间的混凝土,作为钢筋的保护层,使钢筋不受锈蚀并提高构件的防火性能。由于钢筋混凝土结构合理地利用了钢筋和混凝土两者性能特点,可形成强度较高,刚度较大的结构,其耐久性和防火性能好,可模性好,结构造型灵活,以及整体性、延性好,适用于抗震结构等特点,因而在建筑结构及其他土木工程中得到广泛应用。
混凝土结构设计原理课件
混凝土结构设计原理课件包括材料力学性能、混凝土结构设计方法、受弯构件正截面承载力计算、受弯构件斜截面承载力计算、受压构件承载力计算、受拉构件承载力计算、受扭构件承载力计算…
混凝土结构课件
纤维增强混凝土简称纤维混凝土(FRC),通常是以水泥净浆、砂浆或者混凝土为基体,以金属纤维、无机纤维或有机纤维增强材料组成的一种水泥基复合材料…
组合结构(钢骨混凝土)课件
钢骨混凝土在日本应用非常普遍。关东大地震后,高层建筑一半以上采用钢骨混凝土结构。1978年宫城地震中,仙台市300余栋钢骨混凝土建筑,主体结构几乎未受到严重破坏…
水工钢筋混凝土结构课件
拦河大坝为砼重力坝,坝轴线全长2309.47米,坝顶高程185米,最大坝高181米。水电站采用坝后式布置方案,共设有左、右两组厂房。
钢筋混凝土结构体系课件
由于构件轴心受力比偏心受力或受弯状态,人们根据力学原和材料的特性创造了多种形式的结构,使这些结构的构件处于无弯矩状态或减小弯矩峰值,使材料的抗拉、抗压性能得到充分的发挥。
预应力混凝土工程讲义
预应力混凝土,是在构件在承受荷载之前,预先对受拉区混凝土施加压力,当构件在荷载作用下产生拉力,首先必须抵消预先对构件施加的压力,然后随着荷载的不断增加,混凝土才开始受拉。
用砖砌体、石砌体或砌块砌体建造的结构,又称砖石结构 。由于砌体的抗压强度较高而抗拉强度很低,因此,砌体结构构件主要承受轴心或小偏心压力,而很少受拉或受弯,一般民用和工业建筑的墙、柱和基础都可采用砌体结构。在采用钢筋混凝土框架和其他结构的建筑中,常用砖墙做围护结构,如框架结构的填充墙
钢筋混凝土结构及砌体结构课件
采用高强钢筋,按正截面承载力要求可减少配筋,截面抗弯刚度基本与配筋面积成比例降低,故挠度变形控制难以满足。
石砌体及砌块砌体施工讲义
毛石砌体宜分皮卧砌,各皮石块间应利用毛石自然形状经敲打修整使之与先砌毛石基本吻合、搭砌紧密;
多层砌体结构抗震设计课件
从结构特征方面考察可以发现:在受力复杂、约束减弱、附属结构等部位,往往是震害易于发生的地方。
多层砌体房屋抗震介绍课件
多层砌体房屋:由粘土砖、烧结多孔粘土砖、粉煤灰中型实心砌块和混凝土中小型砌块砌体通过砂浆砌筑而成的房屋。
多层砌体结构房屋的抗震设计课件
砌体结构:由黏土砖、混凝土砌块等砌成的结构。多层砌体结构房屋包括砌体承重的多层房屋,底层或底部两层框架-抗震墙和多层的多排柱内框架砌体房屋。
砌体鉴定加固准讲义
砌体鉴定加固准讲义包括多层砌体房屋地震破坏等级划分、多层砌体房屋的主要震害、多层砌体房屋的抗震鉴定、A类房屋的抗震鉴定、B类房屋的抗震鉴定、多层砌体房屋的抗震加固、抗震鉴定与加固实例
高层建筑,超过一定高度和层数的多层建筑。在美国,24.6m或7层以上视为高层建筑;在日本,31m或8层及以上视为高层建筑;在英国,把等于或大于24.3m得建筑视为高层建筑。中国自2005年起规定超过10层的住宅建筑和超过24米高的其他民用建筑为高层建筑。
同济大学.高层建筑结构设计.全45讲
此文件是同济大学高层结构视频,共45讲,内容详细,非常有参考价值。
高层建筑结构体系和工程实例
框架结构用于比较高的建筑时,需要较大的梁柱才能满足侧向变形限值要求,经济指标不好。根据国情,高规规定了最大适用高度。
剪力墙结构高层住宅的经济设计
影响联排别墅(异形柱框架)用钢量的最大因素是柱数量,也就是建筑平面布置因素,如果在进深方向的南、北房间都是错开的,或上、下层房间是相错的,就有可能会增加柱数量。柱数量增加梁数量也要增加,用钢量就会大。
多层及高层钢筋混凝土房屋
单跨框架仅有框架作为抗震防线外、且冗余度小,因而在地震中很容易形成机构从而破坏继而倒塌,单跨框架对于抗震具有明显的不利因素,故本次《建筑抗震鉴定标准》修编中规定乙类建筑不应采用单跨框架,对于多层建筑也不宜采用单跨框架结构。
高层建筑结构概念设计
美国规范规定混凝土容重取24kN/m3,而常用的计算软件没有考虑扣除梁板重叠、竖向构件和水平构件重叠引起的重复荷载,故为了考虑剪力墙结构的墙面装修荷载而取混凝土容重为27kN/m3是不合理的
多层及高层钢筋混凝土房屋抗震设计课件
抗震墙也称剪力墙,这种结构体系由钢筋混凝土纵横墙组成,抗侧力性能较强,但平面布置不灵活,纯剪力墙体系一般用于住宅、旅馆和办公楼建筑。
  • tjhe1026
    tjhe1026 沙发
    点评:这是打“擦边球”的具有广告作用的文章,比科普还简单,主要作用是推广它那套课件。因为有一点基础性知识,所以没有删去。
    2012-01-06 21:54:06
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
2014湖南土建职称考试报名报考
本帖最后由 pei_edu 于 2013-12-19 20:57 编辑 职称报名时间为8月份,按照规律再结合建设厅的相关政策,2014年土建支撑报名时间大概为5月左右;第二:考试时间2010年土建职称考试时间为5月份,2011年土建职称考试时间为10月份,按照规律再结合建设厅的相关政策,2014年土建支撑报名时间大概为7月左右;第三:报名条件自2009年以来,土建中级职称报考的条件还没有更改过,2014年也不会有所改变,报考条件是:
