土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何判断结构的刚与柔?
如何根据PKPM计算结果来判断 结构的刚与柔?
是通过位移还是通过周期?
请师傅们 详解!!
全部回答(2 )
  • jszxwsw
    刚与柔是相对的,不要过于追求,你需要记住的是——满足规范对结构的要求——位移、扭转、剪重比
    2012-01-07 10:09:07 来自 PC 评论 举报
  • wwwf2007
    一般高层周期基本控制在0.1s/层
    超过就较柔,小于就较刚
    很多书上都有写啊
    2012-01-06 11:15:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
