土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】施工图铁塔使用条件需要用各种工况一并校验么?
发布于:2012-01-05 19:20:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
平常排断面图时候都是用最高温定位的,所显示的垂直档距也是最高温工况下的数值。
请问各位,在校验使用条件是否满足时候还需要一并校验其他工况么?比如大风 最低温 覆冰等等。
另一个问题:在山区的铁塔线路,中间一基铁塔位于最高峰,左右两侧的铁塔高差都小于它,假设高温时候垂直档距为1000,为什么在低温工况下垂直档距却大于1000,不是说低温时候两侧弧垂会减小么?
[ 本帖最后由 xiaxudong119 于 2012-1-5 19:26 编辑 ]
全部回复(5 )
  • ywd888
    ywd888 沙发
    很有用,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2012-01-28 21:45:28
  • jlccdwy
    jlccdwy 板凳
    垂直档距是塔两侧导线弧垂最低点之间的水平距离,导线弧垂随气象条件变化,最低点的位置也会变化,最高气温和最低气温导线弧垂差值很大,垂直档距差别也大一些。而最高气温和覆冰、大风情况的导线弧垂差值就比较小,相应的垂直档距的变化也小。
    2012-01-10 11:04:10
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
学电气的到设计院必须师傅带吗
快毕业了,要到设计院工作,需要师傅带吗,还是自力更生?过来人能答复一下吗?
