土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助 减压孔板
各位大侠,求教一下,最近在研究减压孔板,总是看到这样一句话“孔口直径不应小于设置管段直径的3o%,且不应小于20mm”,但是都是在一些文献里头,不知道这句话是出自什么规范或者图集里头啊
全部回答(3 )
  • cmsgdarch
    楼上讲得很透彻,佩服。
    2012-06-06 12:43:06 来自 PC 评论 举报
  • sun_s_ch
    自喷规范:
    9. 3. 1 减压孔板应符合下列规定:
    1 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
    2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;
    3 应采用不锈钢板材制作。
    2012-01-06 23:29:06 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
