土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 关于消防自动布置烟感温感的BUG
关于消防自动布置烟感温感的BUG
发布于:2012-01-05 19:17:05 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正电气8.5新增了温感烟感自动布置,会显示出保护范围,这个功能很实用,我在8.4x8.4m的轴距试了一下,温感的需用4个是对的,当时用烟感自动也是4个就有点问题了,常规作图法8.4x8.4m用一个烟感就够了吧。菜单里有个最大间距选项,当最大间距为8m时,8.4x8.4m轴网布置是4个温感正确,当最大间距设为8.5m时,8.4x8.4m轴网布置是1个温感就不正确了,布置烟感就对了,这个功能希望嫩修正一下。感谢!
全部回复(16 )
  • chen489503574
    chen489503574 沙发
    你们好,请问一下,我用温感烟感的时候怎么布置不出来,执行命令的时候总是出现一条线,而且温感烟感设备出不来啊,这是怎么回事啊?向各位大神求救啊:(:(:(
    2014-09-15 09:25:15
  • chen489503574
    chen489503574 板凳
    恩,这个问题我之前也发现了。请问一下楼主,你遇没遇到过‘烟感温感’命令不好使的情况呢?我现在就遇到了,但是到现在还没有解决,您能帮我看看么:我同事给我传过来一个建筑图,我执行‘烟感温感’命令时让我选取行向线,但是我不知道什么是行向线,我选取的轴线和墙线这个命令都不好使,但是以前在另一个图里这么选择是好使的,我觉得一定是图的问题,但是具体是哪里有问题我也不知道,您能否帮我一下?
    2014-07-16 13:46:16
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气8.5的桥架BUG
天正电气8.5的桥架功能增加了强电、弱电桥架,当时弱电桥架的层是“CABLETRAY_FIRE“,消防桥架的层是”CABLETRAY_WEAK“是否搞错啦,而”WEAK“的意思是弱的意思,作为弱电有点牵强。另外桥架里增加了槽式、托盘及梯级,画出来的样子都是一样的,能否在槽式与梯级桥架增加点区别,如梯级的桥架里有梯子的样子,这样就完美了,槽式与托盘的区分比较难。
