土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 利用ANSYS Solid 65单元分析复杂应力条件下的混凝土结构
发布于:2006-08-28 16:22:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:
在大型有限元软件ANSYS中,为混凝土材料专门定义了一种单元:Solid 65。它不但可以模拟混凝土材料特有的开裂,压碎等力学现象,而且预先定义好了混凝土的破坏准则,为使用者提供了很多方便。在本文中,作者结合自己的科研工作,通过4个科研项目实例,介绍了Solid 65单元在框架、叠合梁、约束混凝土柱、组合结构节点等问题中的应用。详细讨论了Solid 65单元和钢筋、型钢、钢管、碳纤维等不同材料共同工作时建模的方法及相互连接的处理。这些计算实例表明,在准确建立有限元模型并合理选择各种材料组合方法的前提下,利用ANSYS可以对各种混凝土结构进行准确的模拟,从而可以减小试验工作量,节省开支。但是,如果有限元模型建立不当,也会造成错误的结果,本文中对这些错误进行归类分析,提出了解决方法。
附件名:2006651149489547713/2006651149489547713.htm
文件大小:10K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(8 )
  • wangdongwei88
    wangdongwei88 沙发
    这样的帖子我们大家都应该顶下去
    2009-05-25 00:31:25
  • zhy934520
    zhy934520 板凳
    这样的帖子我们大家都应该顶下去,他给我们带来了很大的帮助,楼主辛苦了.
    2008-08-26 10:22:26
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
小高层住宅设计探讨
论文简介: 近期,小高层住宅大量涌现,如何在设计过程中使结构方案经济合理已成当务之急。由于目前的高层住宅结构设计大多数是根据已经确定好的平面和竖向布置,先假定好构件尺寸,通过电算,电算一般是个别指标超限,则对这部分进行调整,至于整个方案是否完善,构件尺寸假定是否太大,则心中无底。 附件名:2006621149229939195/2006621149229939195.htm
