土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于电缆的问题
关于电缆的问题
发布于:2012-01-05 10:06:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现有95mm,10KV高压电缆,想问这根电缆最大可带多大功率的变压器?如果双拼的话又可带多大功率的变压器?谢谢高手解答。
[ 本帖最后由 jianrw 于 2012-1-5 10:08 编辑 ]
全部回复(6 )
  • 电气何求
    电气何求 沙发
    谢谢你的解答,按心里有底了。
    2012-01-08 23:51:08
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    根据《GB50217-2007 电力工程电缆设计规范》,该截面允许载流量为219A,电压为10kV,你自己去算算变压器的容量是多少!
    [ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-7 20:13 编辑 ]
    2012-01-07 20:11:07
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【请教】发电机短接接加热器可以控制电流值做到给加热器缓慢加热吗?
假设加热器电阻为10欧姆,发电机电压等级400V。需要提供一个10A的电流给电阻加热。(为了便于计算假设是单相发电机)。疑问如下:1、假设可以控制短接电流,根据题目可知加热器消耗的功率为 10²乘以10=1000W;2、而发电机输出的功率为 400V乘以10A=4000W;3、因为电压是400V,那么线路电路为 400除以10=40A,又怎么会是题目说的10A呢?4、根据发电机可以提供任一的出力可以推测,发电机发出的电流应该是可以随意控制的啊,不一定是400除以10=40A,这样的话电流就只与负载有关了。
