土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ [新手求助] 压缩机非正常工作问题
现有一台12匹压缩机 ,加冷媒后,开机工作,压缩机响声很大,吸气压力很快为零,排气压力无变化,请各位大侠帮忙分析下!
全部回答(24 )
  • changtuwb
    1、有可能有漏,因为加了制冷剂,还没有压力
    2、管路中也有可能堵塞了,制冷剂无法流动
    2012-03-15 13:52:15 来自 PC 评论 举报
  • ardisardis
    吸气压力为0,因该不会是制冷剂太少的问题,再少也得有个压力阿,除非少得非常离谱。并且,高压很快稳定,如果坏是冷媒少的,我觉得其压力稳定远远没有堵塞的快,堵塞就相当于收冷媒阿。 个人觉得还是管路中堵塞的可能性比较大。
    2012-03-15 09:24:15 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
