规范资料
返回版块10.99 万条内容 · 246 人订阅
SBR工艺同步硝化反硝化脱氮论文简介: 文中采用内径为300mm,高为650mm 的圆柱形SBR 反应器进行试验,探讨SBR 工艺同步硝化反硝化现象及其脱氮效果。SBR 系统采用鼓风曝气,用温控仪控制水温在所要求的范围内,由时间程序控制器控制进水、闲置、曝气、沉淀和排水全过程,用DO 仪和pH计分别在线判断SBR 反应器的运行状况, 进行研究SBR 系统对有机物和氮的去除过程及其脱氮效果。结果表明:溶解氧浓度控制在 3-5mg/L 时,其同步硝化反硝化现象明显,脱氮效果最佳,总氮去除率可达80%,CODCr 的去除率达 90%。采用同步硝化反硝化脱氮还可以克服污水中碱度不足的现象,由于反硝化不断产生碱度,补充了微生物对有机物和含氮化合物的降解引起水中pH 值下降的过程。当温度在18~25℃的变化区间内,SBR 系统氨氮的去除比较稳定,说明SBR 工艺可实现常温同步硝化反硝化。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
feng29000
沙发
这个需要好好看看。。。。。。。。。。
2012-01-15 15:55:15
hanhan_520
板凳
多谢楼主分享1:)
2009-08-20 11:10:20
加载更多回复 举报
