土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶稳压泵的扬程调小到不超过20米,可行吗
发布于:2012-01-04 20:20:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据多方求证,消火栓系统分区的1.0MPA,要算上屋顶稳压泵的扬程,现在国标图集98S205上的稳压泵的扬程都太高30~40米,如果建筑物高70米以上的话,都要分区了,其实,稳压泵扬程不用那么高的,我能不能用图集的那套设备,但是把稳压泵扬程调小到不超过20米,不知行不?
还有就是稳压泵的扬程与罐的容积是否有关系,如果改扬程,那是不是其它的如稳压罐的容积,四个压力也要变,这个如何计算,参考那体书或规范!!
全部回复(26 )
  • 笑弥勒
    笑弥勒 沙发
    15#的方法简洁。学习了。
    2014-12-04 11:10:04
  • ydhmqf
    ydhmqf 板凳
    gedebahe 发表于 2012-1-6 15:39 从来没有选过图集,也从来不用气压罐。2台很小的稳压泵就可以了,再加个气压罐不嫌麻烦丑么。我一般在稳 …三个值是经验值吗?
    2014-12-03 17:21:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
江苏消防喷淋问题
请教一下大家:江苏省内(宿迁),商住楼上面的住宅走廊用不用做喷淋?30层的高层住宅的走廊用不用做喷淋?
