土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 迈达斯中悬索桥计算的疑问
迈达斯中悬索桥计算的疑问
发布于:2012-01-04 19:44:04 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
请教下各位
1 我最近在做论文遇到问题:我在迈达斯中用手动和建模助手相结合的方法进行悬索桥成桥状态的找形分析,把建模助手计算得到的基本的参数都输入到了手动建立的模型中。但是在用悬索桥分析控制进行精确找形的时候程序总是显示某一根吊杆力不对,导致计算无法进行下去,请问这是什么原因呢?这个问题应该怎样解决呢?
2 我把建模助手得到的数据输入手动建立的模型之中,想先做一下悬索桥施工过程倒拆法分析,模型编辑好之后,进行计算还是出现某个主缆单元索力不收敛,导致计算停止。顺便说下我做的是地锚式的大跨度悬索桥计算。这个是不是还是因为精确找形没有实现而造成的呢?还是有其他问题呢?应该怎样解决呢?
请各位高手不吝赐教,小弟不胜感激!
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
求助
在midas Civil出现过这种问题,有一个提示,注意任何截面形状的便截面数据错误,点数不同,无法做消隐处理,在刚度时会出错,这是什么原因?
