土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 软启动、变频器
软启动、变频器
发布于:2012-01-04 17:21:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
160KW的风机,2000KVA的变压器,启动时用变频器好还是软启动冲击大?请高手解答下
全部回复(4 )
  • dv100
    dv100 沙发
    不知道你的风机离你的变压器有多远,如果没有调速要求,而且距离不远的话,最好的方法是直接启动。
    2012-01-06 13:51:06
  • lennie1219
    lennie1219 板凳
    钱多涨的话用变频。。。变频器的另外个重要功用是调速,你这个风机不用调速的话就用软起动完全可以满足了
    2012-01-06 13:24:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
组合式过电压保护寿命
向大家请教个问题:在电力系统中,开关柜内使用的组合式过电压保护器的寿命是多长,或是说最多能动作多少次?
