土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 预计考试成绩分布
预计考试成绩分布
发布于:2012-01-04 16:36:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
闲着无事,估分也已经估到尽头了,仍然纠结,咋办
用考试正态分布函数计算了一下机读成绩的分布,假设首先是确定标准方差, 假设本次标准方差为10,则根据48分以上的人为21.1%,可得出平均分为40分,惊人的巧合,不知道朱总是不是先用正态分布函数算过了。
反算标准方差的合理性,即成绩分布在(40-10,40+10)分数段的人为68%,已知超过48的21%,30分以下的根据函数算出为20%,误差基本可靠。
这样可得到每个分数段的人数比例:
48分以上 0.211
49分以上 0.184
50分以上 0.158
51分以上 0.136
52分以上 0.115
60分以上 0.023 即60分以上的为450个,这个推定是否合理?
70分以上 0.001 即10个
取到75分以上时为0.00023
如果函数参数合理,那机读分52分以上的人基本都有希望,也难为朱总了,要在里面挑到12%的人还真不容易。
不过参数可能还要再调整调整,个人认为30分以下20%,20分一下3%不太合理。
全部回复(4 )
  • co168li
    co168li 沙发
    2012-01-05 14:45:05
  • mmhktf
    mmhktf 板凳
    顶,好消息哦
    2012-01-05 14:18:05
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
网易结构——一注考生的家
不少考生从复习到等成绩出来,都经常来网易看看,包括我在内,猛然发现网易结构似乎已经成了一注考生的家!!
