土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ CAD挑战赛之中望CAD的中心捕捉
CAD挑战赛之中望CAD的中心捕捉
发布于:2012-01-04 16:30:04 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
我们都知道,在CAD软件中,可以用“圆心捕捉”来精确选取一个圆或者一段圆弧的圆心坐标。而在中望CAD2012中,有一个“中心捕捉”功能,不但可以用来作上述用途,还可以用来捕捉一个矩形的中心。如下图所示,我们要定位到矩形的中心,画一直线或其它对象。就可以直接用中望CAD2012的“中心捕捉”来实现。
1、打开中望CAD2012,画任意一矩形。
2、打开“草图设置”对话框,仅勾选“中心”捕捉。为什么叫“中心捕捉”,而不像其它CAD软件那样,叫“圆心”捕捉呢?可能正是因为这个功能也可以捕捉到矩形的中心,因而不取名为“圆心”捕捉吧。
3、完成以上设置之后,我们来检测一下“中心捕捉”是否生效。
4、执行“Line”(当然,其它任何命令都可以),将光标靠近矩形的任意一条边时,我们要的“中心”标记,就显现出来了。如下图所示:
通过这个功能,我们可以非常迅速的捕捉到矩形的中心。
当然,如果你不喜欢这个功能,也可以多画几条辅助线来定位矩形的中心啦。
同样的方法,我们可以捕捉到三角形,五边形,六边形,直至N边形的中心(N最大是多少呢?不说了,自己去验证吧)。
顺便考考大家,如何把下面的效果做出来,即同时显示三个“中心捕捉”?
美中不足的是,这个“中心捕捉”,目前只能响应用rectang和ploygon命令创建的多边形对象。如果用四条Line对象围成一个正四边形,就不能实现中心捕捉的效果啦。
文章地址:http://www.zwcad.com/jishushequ/cadjiqiao/459.html
  • yyzwlz01
    yyzwlz01 沙发
    2012-04-07 18:22:07
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
最新CAD教程之中望CAD2012五大给力功能
中望CAD2012版正式发布。广州中望龙腾软件股份有限公司是中国最大、最专业的CAD平台软件供应商之一。作为中望公司的最新年度力作,2012中望CAD对数据进行了优化,使得软件命令运行速度占用的计算机硬件资源减少,效率更高,其中打开图纸、实时平移等的运行速度显著提高,极大提高软件稳定性和安全性。在继承以往版本优势的基础上,最新的中望CAD2012版本对中望CAD软件2011性能进行了全面提升。不仅保留了中望CAD2011版中参数化 ,文字所见即所得,多重引线,样条线编辑和对ZRX接口的支持等多种功能。还对中望CAD2011的多个功能进行了提升并增加了一些新的功能。
