土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭实木地板铺设要领及优点
家庭实木地板铺设要领及优点
发布于:2012-01-04 16:02:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
地面不平整
由于地面不平整,地板铺装后,个别地方的地板与地面之间产生间隙,人们走动过程中,地板上下移动,产生响声。其特点是地板铺装完后,人们走动时立刻就会产生响声,而且是局部的。
上海装修公司 设计师采取措施是地板铺装前一定要先测量地面的平整度,其平整度应小于3mm/2000mm,不具备条件的地面,应先找平后再进行铺装。
地板铺装时周边预留缝隙不足
地板铺装时周边预留缝隙不足导致地板轻微起拱。地板与地面产生间隙,人们走动时产生响声。其特点是刚铺装后不响,经过一段时间后,大面积响,墙边与地板间已顶的很紧。采取措施是地板周边留足缝隙,尤其是门口、壁厨、阳台等区域都要留缝隙,保证预留缝隙均匀。铺装长度超过8m时应做隔断及过桥处理。
防潮膜透气
地板铺装后,由于防潮膜联接处没有用胶带封严,个别地方的防潮膜在铺装过程碰破,造成地面潮气泄漏,尤其是地热环境,地面潮湿,大量潮气窜入地板背面,造成不均匀的膨胀,使地板产生变形、轻微的扭曲,地板与地面之间产生间隙,在踩踏过程中产生响声。该类的特点是刚铺装后没有响声,过一段时间后产生大面积响声,墙边与地板间可能还有缝隙。采取措施是地板铺装前,防潮膜联接处一定用胶带封严,确保不透气。
上海办公家具 负责人提醒室内家具(重物)的对称摆放
地板铺装后,由于家具及较重的物品在房间两侧对称摆放,地板被压住,在环境潮湿的情况下,地板吸潮膨胀,由于两侧被重物压住,地板无法窜动,产生区域性的鼓包。导致该区域地板产生响声。采取措施是重物尽量放在一侧,保证地板一侧自由运动。
地板的响声有时是一种因素作用的结果,有时是几种因素共同作用的结果。因此,防止铺装后地板产生响声,应采取综合措施、全面防范。
专卖店设计 人员表示多层实木复合地板多数采用直接铺在地面上的方法,地板铺装后产生响声的原因是人们在地板上走动过程中,地板上下移动,地板的侧边与侧边及榫舌与榫槽之间的摩擦产生的响声。地板的上下运动是主要因素,很多情况下,地板刚铺装完不响,使用或铺装后一段时间便产生响声。我们在受理投诉时,很多人争议的焦点是地板口松(榫舌与榫槽的间隙过大)。
如果真的是口松,为什么地板刚铺装完不响,过一段时间以后才响。即使是口松的地板我们把它平铺在平整的大理石地面上,无论我们在地板上如何走动都不会产生响声,其原因是地板与地面紧密接触,人们走动时地板没有上下移动,地板的侧边与侧边之间、榫舌与榫槽之间没有相对运动,没有摩擦,响声自然也就不存在了。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
室内装修后供暖要注意哪些事项,专家帮你解答
供暖后,室内外温度、湿度有差异,板材进场后会受影响。如果立即使用,木材成品很容易发生变形。所以消费者买回板材后一定要在室内放置几天,让屋内的温度、湿度与板材本身的含水状况相适应后再使用。但不要把装修材料堆放在取暖设备上,以免其因受热不均而变形。采用地热供暖的房间,码放木材和人造板材时要在板材底部加垫木方或其他东西,避免木材开裂、变形。 此外,上海别墅装修专家提醒,一些需要现场制作的木家具、木料施工前要测试含水率。木料含水率要控制在12%以下才能保证适合的收缩率,这就能将日后变形、收缩等问题控制在最小范围之内。供暖后室温升高,木材水分蒸发,使用含水率合适的木材制成的木器变形几率小,而含水率过高的则会变形。同时,如果木材的含水率偏高,需在室内自然风干,不可靠近暖气或窗口、门口风干,否则过快失水也容易变形开裂。
