土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 品味钢筋溷凝土_设计常遇的溷凝土结构机理分析_周献祥
发布于:2012-01-04 15:42:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
分析周总(献祥):品味钢筋混凝土。希望能对大家有所帮助。
总体目录如下:
第一章:钢筋混凝土结构配筋的作用。
第二章:钢筋混凝土结构的间接传力作用。
第三章:位移控制的钢筋混凝土梁与板允许跨高比
第四章:减少和控制混凝土早期收缩裂缝的综合技术措施
第五章:降低结构工程造价的途径及技术措施
第六章:钢骨混凝土和钢筋混凝土统一的梁裂缝宽度和刚度的计算公式
第七章:多层砖墙—混凝土墙楼房的抗震性能
附录:按极限平衡法计算四边支承塑性板
参考文献
后记
全部回复(11 )
  • icywindc
    icywindc 沙发
    icywindc 发表于 2015-10-12 15:26 书写的不错,对我们还是有吸引力,但是里面的内容有些地方其实是错的其中那个反梁的钢筋布置其实就是错误的
    2015-10-12 15:27:12
  • icywindc
    icywindc 板凳
    2015-10-12 15:26:12
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
有关双连梁的计算方法
剪力墙中连梁抗剪无法满足最小截面尺寸时,设计人员常采用双连梁设计理念进行设计。有的设计人员直接输入宽度为2倍墙厚的连梁计算,实际施工图分解为上下两个1倍墙厚连梁,且连梁间间距随意;有的设计人员输入宽度为1倍墙厚的连梁计算后,采用盛金公式按剪弯刚度等效原理分解为上下两个1倍墙厚连梁,且连梁间间距50mm。那个方法更合理?盛金公式的理论根据是什么?有简单的手算方法或小程序吗?谢谢各位大师了!
