土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求解】低压总柜应该怎么加装计量表?
【求解】低压总柜应该怎么加装计量表?
发布于:2012-01-04 15:05:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近设计了个工程,低压总柜没有设计计量表(因为计量方式是一户一表),现在供电局要求在低压总柜加装计量表,怎么办,各位前辈有什么高招~低压柜是GCK。。可不可以在配电房里单独装一个表箱计量(计量互感器还是在低压总柜)
全部回复(20 )
  • el-jiang
    el-jiang 沙发
    2012-01-12 10:53:12
  • lxx678
    lxx678 板凳
    加台计量柜,校验的互感器和表就ok了
    2012-01-10 16:48:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【请教】GIS、C-GIS、气体绝缘环网柜的区别
目前开始接触到40.5kV GIS的柜体,几个概念不太清楚,还望各位指明:1、12kV、24kV气体绝缘环网柜是不是可以称为12kV GIS,如ABB的Safe、施耐德的RM6,还是只有12kV气体绝缘环网柜中的断路器方案可以称为GIS。如果不是的话,12kV、24kV的GIS的概念是什么?2、目前说GIS一般是说40.5kV的气体绝缘方案,这种说是不是有问题,还是要把电压说上3、能不能个体说一下这几种称呼的具休概念。
