土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 屋顶花园的防水处理
屋顶花园的防水处理
发布于:2006-08-28 16:22:28 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
论文简介:
我国大中城市的土地资源已是“寸土寸金”,可以用于绿化的土地面积越来越少。为了提高城市的绿化覆盖率、改善生态环境、美化城市景观,在商用、住宅等建筑上实施屋顶花园是最有效的途径之一,而且带有屋顶花园的楼盘也会更加吸引购房者的目光。
附件名:20064111144730565027/20064111144730565027.htm
文件大小:2K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(42 )
  • chenkechuan
    chenkechuan 沙发
    屋顶防水的做法已推广多年了,但好多地方没采用,多学学不错,这个资料很好
    2012-02-29 14:42:29
  • jeanyao
    jeanyao 板凳
    屋顶花园能做到以上所涉及到的方法的话,那么可能就不会出现很多顶楼出现渗、漏水的现象了。防水工程的质量尤其显得重要了!
    2012-02-28 18:38:28
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
屋顶花园的植物配置
论文简介: 设计屋顶花园时应注意一个问题——负荷量有限。而屋顶花园往往比较高 , 所以风力也比较大 ,另外还有屋顶土层薄、光照时间长、昼夜温差大、湿度小、水份小,我们可以选择一些喜光,温差大,耐寒、耐热、耐旱、耐瘠,生命力旺盛的花草树木。最好是灌木、盆景、草皮之类的植物,总之使用须根较多的树种,水平根系发达,能适应土层浅薄的要求,尽量少使用高大有主根的乔木,若要使用重大的乔大,种植位置应设计在承重柱和主墙所在的位置上,不要在屋面板上。还应该注意的就是屋顶的种植土是采用轻质的,再加上屋顶较高,所以高大乔木的抗风能力明显的弱于地面上,因此,要采取加固措施以利于植物的正常生长。可以使用无土栽培的草坪,带芳香和彩色的植物应用这样我们不需要出门也一样能闻到花香。
