土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于高层建筑楼梯间地上段和地下段防烟的疑问
发布于:2012-01-03 17:13:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在有三种方案:
(1)地上段和地下段分别设置正压送风机。(改方案最好,为题为地下段风机很难设置。)
(2)地上段和地下段共用风机,风机风量按照供两个楼梯送风设计。(存在问题:风量分配问题,一般地上段开风口多,地下只有一到二层,而且风先经过地上段,地上段风量会多,而地下段风量会少。现不知有无确切的措施保证风量分配。)
(3)地上段和地下段共用风机,风口采用常闭电控风口,风机风量按照一个楼梯设计。地上段失火时开启地上段风口,地下段失火时开启地下段风口。(改方案,比较简单可行,但问题是这种方法只有在《实用暖通设计手册》第二版中有叙述,二关于消防的问题都是严重问题,现在国家又有了《消防法》,该资料能不能作为设计的依据,没有定论,《建筑防火规范》《高层建筑防火规范》对这种方法也没有论述,如果这是个可行的方法,为什么编写规范的规范组不把这种方式写进规范,好让设计人员有个可靠地依据)
请高人指教
全部回复(17 )
  • yufeimen0000
    yufeimen0000 沙发
    回首这个问题,第一种当然最好毋庸置疑,第三种如果小于20层,可以公用,地上地下风量基本上一样,可以用,不过风压地下肯定比地上大,会导致地上的风口开启时余压过大,还得设泄压阀,而常闭风口是在发生火灾的时候才开启的,所以会导致门打不开的可能性;而超过20层,地上跟地下的风量是不一样的,要用双速风机,另外对控制上要求更高。
    2012-03-24 21:34:24
  • gaozhilinwu
    gaozhilinwu 板凳
    学习了,,
    2012-03-19 13:49:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟
如多个防烟分区共用一台风机,应按最大分区面积120m3/m2计算风量选风机,但分区则按面积60m3/m2计算风管和及风口。如果一个分区着火需排烟其它风口都关闭的情况下,此防烟分区风管及风口是否能承担风机如此大的风量?对此比较疑惑,望哪位老师给予指导。
