土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
市政给排水
大型循环水厂泵并联运行如何选泵?请高手解惑!
譬如:循环水装置30000方/时,扬程0.45Mpa,选用三开一备,如何选泵?请高手解惑?
在不知泵的性能曲线的前提下:我是不是要把管道系统特性曲线告知泵厂家,泵厂家根据自身泵(三台并联)后的Q-H曲线与我告知的管道系统特性曲线相交点(30000,45),最终定出单台泵的流量与扬程。感觉厂家刚好满足这样泵的机会比较少吧!望高手解惑!
发布于
2012-01-03 16:16:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
simuy
应该是设备要求扬程45m,建议你选泵扬程48-52m左右就可以了,根据管网确定,不要过大,流量就选择单台10000的,3用1备用。但事实上,45m我觉得有些高,可以降低。某些较高的换热设备,可以考虑单独设置管道泵加压。这样可大量节省耗电量。
2012-01-09 14:25:09
来自 PC
评论
举报
simuy
这个帖子是不是重复了啊。
不过也好,在这里,我再补充一点,大型循环水泵一定注意转速不要过高的。如果10000的,我想转速不要超过740。
还有,注意必须汽蚀余量,防止吸水管汽蚀,最好是正压吸水。厂家提供的参数你不要完全相信,水量一大问题更多。
2012-01-09 09:41:09
来自 PC
评论
举报
ssy441
主题
8
187
粉丝
0
+ 关注
私信
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(7 )
simuy
2012-01-09 14:25:09
来自 PC
评论
举报
simuy
这个帖子是不是重复了啊。
2012-01-09 09:41:09
来自 PC
评论
举报
加载更多不过也好,在这里,我再补充一点,大型循环水泵一定注意转速不要过高的。如果10000的,我想转速不要超过740。
