土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 灌浆自动记录系统中的新款差压式在线密度计
发布于:2012-01-03 15:21:03 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
旧款的差压式密度传感器是一个高为90~100cm,直径为20cm的圆筒。传统的安装方式有两种:一种是灌浆泵前分流旁通安装,另一种安装是用恒压泵从浆桶底部打出再从浆桶顶部回流。第二种安装方式虽然克服了第一种的诸多弊端,但也存在设备繁多、清洗麻烦等问题。
WS3051B-MD010型差压式密度计,直接显示和输出密度值,无需在系统里再计算。密度计直接安装在浆桶侧面,过程连接方式采用螺纹或快装连接,不受压力、液面波动、流速的影响,密度计与浆桶的焊接短管采用大小头,(见示意图)能够避免颗粒的沉积和气泡的影响,具有较高的测量精度。密度计结构简单、维护量少,只有当浆桶排空时才需要拆下清洗。当密度计因一些其它原因存在较大测量误差时,可以用我们的软件和通讯器进行修正。
动态精度:±0.005g/cm3/±0.01g/cm3
显示:4位半数字
量程:0.5~5g/cm3 (单位:g/cm3、 kg/dm3、比重、固体百分比含量等)
集成温度传感器,提供高精度的温度补偿
两线制供电 (4-20MA,HART协议)
工作电源:16~30vdc供电
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
【求助】请教一下万亩以下灌区的灌水率的合理范围
最近做一个小水库设计。灌溉面积为2200亩,修正净灌水率最大为1.18m³/(s·万亩),这个结果合理吗?偏大还是偏小呢?注:水稻种植比例为63.5%,玉米31.8%,复种指数195%,水田与旱地的面积比为2:1根据一般经验,大型灌区(万亩以上)的灌水率范围如下图:
